CR6259TM-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:661.24 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 28w+阅读
  • 347粉丝
产品概述
CR6259TM 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR6259TM 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。OR 控制模式提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6259TM 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP)逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。而且内置所有PI 脚悬空保护功能,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
⚫ 待机功耗低于75mW
⚫ 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
⚫ 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫ 可编程CC/CV模式控制
⚫ 采用多模式控制的效率均衡技术
⚫ 高能效QR控制模式
⚫ 内置输出线电压补偿功能
⚫ 内置初级电感量偏差补偿功能
⚫ 内置全电压功率自适应补偿功能
⚫ 动态负载响应功能
⚫ 内置过温度保护功能
⚫ 内置输出短路保护功能
⚫ 内置前沿消隐
⚫ 启动电流和工作电流低
⚫ VDD端过压保护
⚫ 逐周期过流保护
⚫ 内置输出整流二极管短路保护
⚫ 内置输出过压保护功能
⚫ 内置所有PIN脚悬空保护功能
⚫ DIP-8L绿色封装
基本应用
⚫ 电源适配器
⚫ 电脑和服务器辅助电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
