24W电源方案CR6259TM+CR85V25RSA-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:272.20 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 24W,恒压输出的工程样机,控制 IC 采用了 CR6259TM,CR85V25RSA。
CR6259TM 芯片特性:
● CR6259TM 是采用内置 650V 高压功率 MOSFET;
● 高能效 QR 控制模式,采用多模式控制的效率均衡技术;
● 输出接 20AWG 1.5 米,四点平均效率:>87.0%,满足“能源之星 V2.0- VI 级能效” ;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP、输出二极管短路保护、内置所以 PIN脚悬空保护等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器;
● DIP-8L 封装。
CR85V25RSA 芯片特性:
● 支持 CCM&QR&DCM 工作模式;
● 内置 85V 功率 MOS 管;
● 可自供电,支持正端/负端应用;
● 精确的外围电路;
● VCC 欠压保护;
● 最大支持 150kHz 工作频率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
