Pro/E野火版3.0基础教程电子教案(周四新proe3基础
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:870400 | 2009-09-12
夏末amy
分享资料个
proe野火3.0电子教案:proe野火3.0电子教案(周四新proe3基础教案),周四新proe3基础教学演示范例等内容。《Pro/ENGINEER Wildfire基础设计》周四新 和青芳编著该书被PTC公司中国区推荐为Pro/E学习用书,创下重印7次的良好记录,被众多高校和培训机构选作教材,在总结学员、读者、教师意见和建议的基础上,再次推出最新版本《Pro/ENGINEER Wildfire3.0基础设计》以满足更多新用户和老用户的学习和教学需求。
全书共分13章,以最新中文版Pro/ENGINEER Wildfire3.0为操作平台,主要讲述了Pro/ENGINEER Wildfire的参数设计特性、Pro/ENGINEER Wildfire基本操作、参数化草图绘制、零件建模的草绘特征、零件建模的放置特征、基准特征、修改零件模型、特征复制、模型的外观与显示、模型树、图层、关系式、家族表、设置单位与尺寸、模型装配、建立工程图等诸多内容。.
本书内容系统规范、范例典型实用、语言通俗、图文并茂,既适于初学者快速入门并逐步成为业内高手,也适于Pro/ENGINEER老用户学习新版软件之用。可作为各类中、高等院校、美术学院相关专业的计算机辅助设计或工业设计教材或教学参考书,也可作为社会相关培训中心的教材或自学参考书。..
在配书光盘中,除包括学习本书所需的练习文件外,为方便读者快速入门,还提供了有关Pro/ENGINEER Wildfire3.0基本建模操作的视频演示文件。 CAD教育网为本书提供学习支持。
第1章 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
第1章 简介 1
1.1 Pro/ENGINEER和Pro/ENGINEER
1.1 Wildfire 3.0 1
1.2 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0的
1.1 功能 2
1.3 Pro/ENGINEER的特征 3
1.4 Pro/ENGINEER Wildfire
1.1 模块简介 4
1.5 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
1.1 使用总览 4
第2章 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 9
第2章 基本操作 9
2.1 熟悉Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
2.1 工作界面 9
2.2 关于选取 11
2.3 定制窗口布局 11
2.4 使用多个Pro/E窗口 13
2.5 在Pro/E窗口输入数据 13
2.6 Pro/E窗口常用的快捷菜单 13
2.7 Pro/E窗口常用的快捷键 13
2.8 工具栏 14
2.9 使用三键鼠标 16
2.10 文件的管理 16
2.11 创建映射键 24
2.12 配置Pro/E系统环境 25
2.13 使用培训文件 26
2.14 上机综合练习 29
第3章 参数化草图绘制 31
3.1 草绘工作界面 31
3.1.1 进入草绘工作界面 31
3.1.2 草绘工具栏 32
3.1.3 草绘命令工具栏 32
3.2 点、直线、矩形的绘制 34
3.2.1 点的绘制 34
3.2.2 直线的绘制 34
3.2.3 矩形的绘制 36
3.3 弧与圆的绘制 37
3.3.1 圆弧的绘制 37
3.3.2 圆的绘制 38
3.4 绘制高级几何图元 39
3.4.1 圆锥曲线的绘制 39
3.4.2 绘制坐标系 40
3.4.3 绘制椭圆形圆角 41
3.4.4 绘制椭圆 41
3.4.5 绘制样条曲线 41
3.4.6 文字的绘制 44
3.5 人工标注尺寸 47
3.5.1 标注线性尺寸 47
3.5.2 标注直径 51
3.5.3 标注半径或曲率半径 52
3.5.4 标注角度 52
3.5.5 标注坐标 53
3.6 几何约束 55
3.6.1 几何约束类型 55
3.6.2 解决过度约束 57
3.7 草绘编辑工具 59
3.7.1 动态剪切 59
3.7.2 拐角剪切 61
3.7.3 分割 62
3.7.4 复制 63
3.7.5 镜像 63
3.7.6 比例旋转 65
3.8 使用草绘器调色板 67
3.9 草绘综合范例 70
3.10 课后练习 74
第4章 模型的外观与显示 76
4.1 视角控制 76
4.1.1 相关菜单说明 77
4.1.2 实例演练 81
4.2 设置模型颜色 85
4.3 光源设置 90
4.4 网格曲面与可见性 93
4.4.1 网格曲面 93
4.4.2 可见性 94
4.5 课后练习 95
第5章 基准特征 96
5.1 基准平面 96
5.2 基准轴 100
5.3 基准点 104
5.3.1 基准点 104
5.3.2 草绘基准点 107
5.3.3 偏移坐标基准点 109
5.4 基准曲线 112
5.5 坐标系 113
5.6 综合练习 117
5.7 课后练习 120
第6章 零件建模的草绘特征 121
6.1 基础知识 121
6.2 拉伸特征 121
6.3 旋转特征 126
6.4 扫描特征 130
6.5 混合特征 137
6.5.1 平行混合 138
6.5.2 旋转混合 144
6.5.3 一般混合 146
6.6 筋特征 149
6.7 综合练习 152
6.8 课后练习 157
第7章 零件建模的放置特征 159
7.1 基础知识 159
7.2 孔特征 159
7.2.1 孔的定位方式 160
7.2.2 简单孔 162
7.2.3 草绘孔 165
7.2.4 标准孔 167
7.3 圆角特征 169
7.4 倒角特征 176
7.5 抽壳特征 179
7.6 综合范例 181
7.7 课后练习 184
第8章 修改零件模型 185
8.1 修改特征 185
8.1.1 特征只读 185
8.1.2 修改特征名称 186
8.1.3 移动基准面和坐标系的文字 186
8.1.4 特征修改实例 187
8.2 重定义特征 190
8.3 插入特征 193
8.4 特征排序 196
8.5 特征的隐含、恢复和删除 198
8.6 简化表示 201
8.7 课后练习 206
第9章 特征复制 208
9.1 关于复制 208
9.2 新参考方式复制 209
9.3 相同参考方式复制 212
9.4 镜像方式复制 213
9.5 移动方式复制 215
9.6 阵列特征 217
9.6.1 阵列操控板简介 218
9.6.2 尺寸阵列 223
9.6.3 方向阵列 227
9.6.4 轴阵列 231
9.6.5 表阵列 233
9.6.6 参照阵列 236
9.6.7 填充阵列 237
9.6.8 曲线阵列 240
9.7 课后练习 242
第10章 Pro/E实用操作 245
10.1 模型树 245
10.1.1 在模型树中添加栏目 246
10.1.2 使用模型树过滤器 248
10.1.3 模型注释 250
10.1.4 保存模型树信息 253
10.2 图层 253
10.3 关系式 258
10.4 零件库 267
10.5 设置系统单位 277
10.6 设置尺寸 282
10.7 课后练习 288
第11章 模型设计实例 289
11.1 平垫圈 289
11.2 轴 291
11.3 轴承端盖 294
11.4 法兰盘 297
11.5 带轮 302
11.6 水漏 308
11.7 课后练习 312
第12章 模型装配 313
12.1 元件放置操控板 313
12.2 装配约束类型 316
12.3 装配连接类型 320
12.4 零件装配与连接 322
12.5 组件分解图 331
12.5.1 建立组件分解图 331
12.5.2 建立偏距线 334
12.6 课后练习 338
第13章 建立工程图 239
13.1 绘图模块工作界面 239
13.2 使用模板建立三视图 241
13.3 无模板方式建立工程图 243
13.3.1 一般视图 244
13.3.2 投影视图 246
13.3.3 辅助视图 248
13.3.4 局部放大视图 254
13.4 视图调整 257
13.4.1 移动视图 257
13.4.2 删除视图 257
13.4.3 修改视图 258
13.4.4 修改剖面线 262
13.5 尺寸标注 264
13.5.1 使用〖显示/拭除〗对话框 264
13.5.2 人工标注尺寸 268
13.5.3 尺寸整理 271
13.6 工程图综合练习 274
13.6.1 建立基本视图 275
13.6.2 建立等轴测图 277
13.6.3 设置视图显示模式 277
13.6.4 主视图修改为阶梯剖视图 278
13.6.5 清理图面 280
13.6.6 自动标注尺寸 280
13.6.7 整理尺寸 281
13.6.8 人工标注尺寸 283
13.6.9 标注尺寸公差与几何公差 284
13.6.10 插入对象 287
13.7 课后练习 288
注:由于软件较大,请在下载地址上,右键选择迅雷或快车进行下载。否则可能会出现服务器忙。限制了同时下载人数,请下载时等待时机即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
