可见光的相关光学知识和术语
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-09-13
fansz
分享资料个
可见光的相关光学知识和术语
¤. 光与电磁波:
光是一种电磁波,速度为:30×10000 km/s 波长为780~380nm(纳米),1纳米=10-9米
¤. 光谱与颜色:
光谱:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫 红外线波长:620~780nm。紫外线的波长:380~420nm。如下图:
波长 780~620~590~560~490~450~420~380nm
太阳光:波长是780~380nm,纯白色。
白炽灯:波长为780~400nm,缺少紫光,故合成后光色略偏红黄。
荧光灯:波长为750~310nm,缺少红光,故合成后略带青色或呈青白色。
¤. 发光强度的空间分布 光
任何光源在空间各方向上的发光强度都不一样,我们可以用数据或图形把光源发光强度在空间的分布状况记录下来,通常我们用纵坐标来表示光源的光强分布,以坐标原点为中心,把各方向上的光源用矢量标注出来,连接矢量的端点,即形成光强分布曲线,也叫配光曲线。
因为大部份的光源的形状是轴对称的旋转体,其发光强度在空间的分布也是轴对称的。所以,通过光源轴线取任一平面,以该平面内的光强分布曲线来表明光源在整个空间的分布就够了。如果光源发光强度在空间的分布是不对称的,例如长条形的荧光光源,则需要用若干测光平面的光强度分布曲线来说明空间光分布。取同光源长轴相垂直的通过灯具中心下垂线的平面为C0平面,与C0平面垂直且通过光源中心的下垂线的平面为C90平面。至少要用C0、C90两个平面的光强分布说明非对称光源的空间配光。为了便于对各种光源的光分布特性进行比较,统一规定以光通量为1000流明(lm)的假想光源来提供光强分布数据。因此,实际光强应是测光资料提供的光强值乘以光源实际光通量与1000之比。
评论(0)
发评论
下载排行榜
