要了解光通量,首先要了解辐射通量(radiant flux),它表示单位时间内通过面积元ds的各种波长辐射的辐射能量。它包括了X光、紫外光、红外光以及其它可见和非可见的电磁辐射。而人眼所能感受到的可见光仅380nm~780nm范围内,且这个区间内不同波长的光对人眼的光亮感觉能力是不同的。
光通量就表示了用“标准人眼”来评价的光辐射通量。这表示把看不见的红外线和紫外线光通量排除在外,而且光通量在数值上并不等于看得见的那部分光辐射的功率值。光通量的大小是反映某一光源所发出的光辐射引起人眼的光亮感觉的能力的大小。
为了对LED显示屏的图像质量进行客观的评估,需要使用彩色分析仪对LED显示屏的亮度、色度等光学性能参数进行测量。彩色分析仪是一种在几分之一秒内完成全部光度、色度以及辐射测量的光学仪器。能用于测量LED显示屏亮度、色度坐标、白场色温等显示屏光学性能指标。彩色分析仪的亮度测量精度一般优于5%,色坐标测量误差在±0.001左右,其价格相对较高。
以LED行业内经常使用的美能达彩色分析仪CS-100A或CS-2000为例。CS-100A如图4所示,是便携式的测量设备,用于进行光源的亮度和色度的测量。它的亮度测量范围是0.01~299,000cd/m2,亮度测量误差为±2%,色坐标测量误差为±0.004。CS-100A的特点是精确度高、测量时间快、操作简易、并可整体携带,在LED显示屏亮度及色度测量中被广泛使用。CS-2000如图5所示,CS-2000的亮度测量范围是0.003~500,000cd/m2,亮度测量误差为±2%,色坐标测量误差为±0.0015。相对CS-100A而言CS-2000的测量范围更广,精度也更高。但是体积与重量都更大,一般需要三脚架支持固定,不便于随身携带。
CS-100A的测量角为1˚,CS-2000有1˚、0.2˚、0.1˚三种测量角可以选择。1˚测量角适用于传统的测量对象,如中、大尺寸的显示器及户外大屏幕显示设备。0.2˚和0.1˚测量角适用于小面积或极小面积光源,如交通信号灯、背光灯。由于LED显示屏是大屏幕显示设备,使用CS-100A或CS-2000进行测量时,都是选择1˚测量角。
