PDIUSBD12 带并行总线的USB接口器件:符合通用串行总线USB 1.1 版规范
高性能USB 接口器件集成了SIE FIFO 存储器收发器以及电压调整器
符合大多数器件的分类规格
可与任何外部微控制器/微处理实现高速并行接口2M 字节/秒
完全自治的直接内存存取DMA 操作
集成320 字节多结构FIFO 存储器
主端点的双缓冲配置增加了数据吞吐量并轻松实现实时数据传输
在批量模式和同步模式下均可实现1M 字节/秒的数据传输速率
具有良好EMI 特性的总线供电能力
在挂起时可控制LazyClock 输出
可通过软件控制与USB 的连接
采用GoodLink 技术的连接指示器,在通讯时使LED 闪烁
可编程的时钟频率输出
符合ACPI OnNOW 和USB 电源管理的要求
内部上电复位和低电压复位电路
有SO28 和TSSOP28 封装
工业级操作温度40 +85
高于8kV 的在片静电防护电路减少了额外元件的费用
具有高错误恢复率(>99%)的全扫描设计确保了高品质
双电源操作3.3±0.3V 或扩展的5V 电源,范围为3.6~5.5V
多中断模式实现批量和同步传输
