JTAG电路设计规范
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-19
张燕
分享资料个
JTAG电路设计规范:本技术设计规范根据国家标准和原邮电部标准以及国际标准
IEEE STD 1149.1 系列标准编制而成。
目前,使用的芯片中越来越多的CPU、EPLD、FPGA、DSP 以及一些专用芯片(如ATM 层
专用芯片)等提供符合IEEE 1149.1 的JTAG 测试口,但很多设计人员不了解JTAG,对JTAG
口的处理较为随意。JTAG 电路的设计没有引起设计人员足够的重视,是较易被忽视的一个
环节,这种忽视给产品埋下了不稳定的隐患,甚至导致了严重的问题(参见附录:JTAG 使
用案例),极大地影响了产品的稳定和竞争力的提高。
本规范基于统一设计人员对JTAG 电路的认识,尽可能统一公司产品中JTAG 的电路设计,
提高产品的可靠性、稳定性,增强核心设计的竞争力。
2、范围
本规范适用于产品中所有具有符合IEEE Std 1149.1规范设计的JTAG器件的应用设计,
可用于指导JTAG的应用设计、开发、中试、生产。
3、定义
JTAG:Joint Test Action Group,联合测试行动组合;
TAP:Test Access Port,测试存取通道;
TCK:Test ClocK input ,测试时钟输入;
TMS:Test Mode Select input,测试模式输入,在TCK 的上升沿取样,具有内部上拉;
TDI:Test Data Input,测试数据输入,在TCK 的上升沿取样,具有内部上拉;
TDO:Test Data Output,测试数据输出,三态,TCK 下降沿时改变并被驱动输出;
TRST:Test ReSeT input,异步复位TAP控制器为Test-Logic-Reset状态,具有内部上
拉,低有效,不能用于初始化芯片内系统逻辑。
评论(0)
发评论
下载排行榜
