Linux-2.6.25移植
4月17号linux-2.6.25稳定版发布,我们(伟研科技)http://www.gzweiyan.com 将该内核移植到S3C2440平台上,下面是我们移植的第一步:
编译内核:
1) 解压内核,当前目录为/new_disk/weiyan/
tar jxf /new_disk/weiyan/linux-2.6.25.tar.bz2
cd linux-2.6.25
2) 修改体系架构并指定交叉编译器
vi Makefile ,将193行和194行的
#ARCH ?= $(SUBARCH)
#CROSS_COMPILE ?=
修改为
ARCH ?= arm
CROSS_COMPILE ?= arm-linux- #最后有“—”,Makefile会调用arm-linux-gcc
3) 载入默认配置
make s3c2410_defconfig
make menuconfig
按Esc键保存退出。
4) 添加生成U-Boot镜像的工具
cp /new_disk/weiyan/mkimage ./
vi scripts/mkuboot.sh ,将
MKIMAGE=$(type -path "${CROSS_COMPILE}mkimage")
修改为MKIMAGE=$PWD/mkimage
vi arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
5) 添加nand划分信息
static struct mtd_partition wy_nand_part[] = {
[0] = { //u-boot及内存存放的分区
.name = "BOOT",
.size = SZ_2M,
.offset = 0,
[1] = { //文件系统存放的分区
.name = "ROOTFS",
.offset = SZ_2M,
.size = SZ_32M,
[2] = { //剩余空间
六、After Make
1、如果在 After Make 页中选中 Execute User’s Program 选项 则程序在被成功编译之后上述选项中指定的程序将被执行。
2、如果在 After Make 页中选中Program the Chip 选项,则程序在被成功编译将程序烧烙到Flash存贮器中。
3、Merge data from a.ROM File for FLASH Programming选项,允许其他rom文件一起需要合并至Flash存贮器中。
4、.Rom File Path 指定rom文件路径。
5、check signature 开启或关闭签名检查,如果芯片内的签名不正是当前编程芯片的签名,则程序不会继续执行烧络。如果关闭该选项,则将不管签名而继续编程。
6、check Erasure 启或关闭用于检查FLASH和EEPROM是否被擦除。
7、Preserve EEPROM 复选框用来开启或关闭通过芯片擦除循环来保存EEPROM数据。
8、verify 检查FLASH和EEPROM编程正确性。
ATmega88熔丝编号(用于CVAVR)
选择 FUSE选择 说 明
√ CKSEL0=0 时钟源
CKSEL1=0
√ CKSEL2=0
√ CKSEL3=0
√ SUT0=0 选择启动时间
SUT1=0
CKOUT=0 时钟输出
√ CKDIV8=0 时钟8分频(如需8MHz,应取消该选项)
BODLEVEL0=0 BOD触发电平
BODLEVEL1=0
BODLEVEL2=0
EESAVE=0 执行芯片擦除时eeprom的内容保留
WDTON=0 看门狗定时器一直启用
DWEN=0 调试线使用
RSTDISBL=0 外部复位禁用
BOOTRST=0 选择复位向量
√ BOOTSZ0=0 选择Boot大小
√ BOOTSZ1=0 选择Boot大小
SPMEN=0 SPM使能
FLASH Lock Bit 芯片锁定位 说 明
√ B01=1 B02=1 SPM 和 LPM 对应用区的访问没有限制
B01=1 B02=0 不允许 SPM 对应用区进行写操作
B01=0 B02=0 不允许 SPM 指令对应用区进行写操作,也不允许运行于
Boot Loader 区的LPM指令从应用区读取数据。若中断
B01=0 B02=1 不允许运行于 Boot Loader 区的 LPM 指令从应用区读取数若中断向量位于 Boot Loader 区,那么执行应用区代 码时中断是禁止的。
Boot Lock Bit0
应用程序锁定位 Boot Lock Bit1
BOOT锁定位
√ B11=1 B12=1 允许 SPM/LPM 指令访问 Boot Loader 区
B11=1 B12=0 不允许 SPM 指令对 Boot Loader 区进行写操作。
B11=0 B12=0 不允许 SPM 指令对 Boot Loader 区进行写操作,也不允许 运行于应用区的 LPM 指令从 Boot Loader 区读取数据。若 中断向量位于应用区,那么执行 Boot Loader 区代码时中 断是禁止的。
B11=0 B12=1 不允许运行于应用区的 LPM 指令从 Boot Loader 区读取数据。若中断向量位于应用区,那么执行 Boot Loader 区代码时中断是禁止的。
