接地电阻测试
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:544 | 2009-09-23
分享资料个
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的基础。特别是在防雷接地,要在瞬间将几十KA 的雷电流泄流到大地,接地电阻越小散流越快,雷击后高电位保持的时间就短,危险性就小。总之接地电阻越小,效果越好,被保护的对象就越安全。对接地电阻测量的准确性是判断接地装置是否合格的重要因素。我们在日常的工作中不管是工程方还是检测机构和承建方,对接地电阻的测量方法都存在着异议,特别是不同方式进行测量时出现的测量值相差很大,更是不知道怎么判断。值得提出的是,在我们有些地方的检测机关中,甚至有很多检测人员不懂得测量原理,使得测量值无法准确。有个检测机构的工程师用4102 电子表检
测一个地网时,他先在水泥地上倒两处水把电压极、电流极往上一放;再用100M 长的6 平方多股铜线接到接地极上(线是卷在一起的),测量结果是5 欧姆。在我的要求下把100M 线展开,电压、电流极不变,测得结果是2 欧姆。再把电压、电流极插在分布均匀的土壤里,测得的结果是1.2 欧姆。再把100M 线改成5M 线,测得结果为0.4 欧姆。从上面的例子分析来看,我们可以总结如下几个结论:
1.测量线的加长,特别是卷在一起,由于电感大,测量值偏高很大。所以在我们测量高楼接地值的时候,拉长线测量接地值是不准确的。这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R 地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R 地线+WL+R 地。地面测量接地电阻R=R 地。
测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2 端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2 端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。
2.102 电子表测量接地体,用水渗透接触电压、电流极时,由于接触不好产生的接触电阻大,影响测量真值。只有在没有地方插电压、电流极时才采用这种方法,但是必须是真正水渗透到土壤,电压、电流极必须是和水良好接触。尽量减少接触电阻,减少误差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
