变电站防雷接地电阻值高时如何处理
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2024-11-13
jf_43484788
分享资料个
当变电站防雷接地电阻值高时,可以采取以下处理方法:
1.检查与修fu接地系统:
重新检查接地电极:查看接地电极的数量、深度、长度等参数是否符合设计要求。如果电极数量不足、深度不够或长度不合适,会导致接地电阻增大。例如,在高土壤电阻率地区,接地电极需要更深的埋设深度才能达到较好的接地效果。对于不符合要求的接地电极,需要增加数量或调整埋设深度和长度。
检查接地电缆线路:确保接地电位引出线路的连接良好,电缆线路的长度和规格符合要求。同时,检查所有的接地母线连接,保证连接紧固且无损坏。如果存在连接松动、电缆破损等问题,会影响接地电阻值,需要重新进行连接或更换电缆。
评论(0)
发评论
下载排行榜
