KL2501 产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:959.99 KB | 2024-08-12
晶台光耦
  • 447内容
  • 31w+阅读
  • 19粉丝
KL2501 DIP4 晶体管光耦
1. 产品特点 Product features
• 电流转换率(Current transfer ratio)
CTR: 80~600% at IF =5mA, VCE =5V
• 输入与输出高隔离电压(Viso=5000 V rms)
• 爬电距离>7.62mm
• 工作温度可达+110℃
• 4PIN引脚封装模式
• 无铅且符合ROHS标准
• 安全审批 Safety approval
CQC认证已批准(编号:CQC23001407997)
UL认证已批准(编号:UL-CA-2340753-0)
2. 产品描述 Product Description
• KL2501光耦合器由一块砷化镓发射器和一块NPN晶体管组成
• 它们采用4引脚DIP封装, 并提供宽引线间距和SMD选项
3. 产品应用 Product Applications
• 可编程式控制器 Programmable controllers
• 仪器应用、测量仪器 Instrumental application、measuring instruments
• 家用电器, 如风扇加热器等 Home appliances, such as fan heaters, etc.
• 电信设备 Telecommunication equipments
• 不同电位,不同阻抗的电路之间的信号传输
Signal transmission between circuits of different potentials and impedances
评论(0)
发评论
下载排行榜
