KL2514 产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:931.90 KB | 2024-08-12
晶台光耦
  • 447内容
  • 32w+阅读
  • 19粉丝
KL2514  DIP4 晶体管光耦
1. 产品特点 Product features
• 无卤素 (溴<900ppm, 氯<900ppm, 溴+氯<1500ppm)
• 电流转换率 Current transfer ratio (CTR: 50~200% at IF =5mA, VCE =5V, TA =25℃)
• 输入与输出间高隔离电压(Viso=5000 V rms)
• 高速开关 High-Speed switching
(ton≦25 μs at IF=5mA,VCC=5V,RL=5kΩ, TA =25°C)
(toff≦25 μs at IF=5mA,VCC=5V,RL=5kΩ, TA =25°C)
• 爬电距离 > 7.62mm
• 工作温度最高达 +110°C
• 紧凑型小外形封装
• 符合欧盟REACH法规
• 无Pb且符合ROHS标准
• 安全审批 Safety approval
CQC认证已批准(编号: CQC23001407997)
UL认证已批准(编号: UL-CA-2340753-0)
2. 产品描述 Product Descripion
• KL2514系列器件由一个红外发射二极管和一个光电晶体管检测器组成。KL2514 具有相对较高的开关
速度和数千欧的高负载电阻
•它们采用 4 引脚 DIP 封装,并提供宽引线间距和 SMD 选择
3. 产品应用 Product Applications
• 可编程控制器 Programmable controllers
• 系统设备、测量仪器 System appliances, measuring instruments
• 电子电表 Electronic electricity meter
• 电信设备 Telecommunication equipments
• 电源 Power supply
评论(0)
发评论
下载排行榜
