8051电子钟设计论文
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:566 | 2009-09-27
84784
分享资料个
一:微电脑设计1
1.1:微电脑基本结构1
1.2:单芯片微电脑2
1.3:单芯片微电脑种类3
二:MCS51架构介绍6
2.1:接脚说明6
2.2:内部构造图7
2.3:系统时序8
2.4:内存结构9
2.5:系统重制14
2.6:中断结构15
三:LCD简介24
3.1:简介24
3.2:内部结构26
3.3:模块指令29图1-1 微电脑基本结构1
表1-1 MCS-51 单芯片比较.5
图2-1 MCS-51 接脚图.6
图2-2 内部结构方块图8
图2-3 MCS-51 指令执行时序.9
图2-4 MCS-51 内部数据存储器.10
图2-5 MCS-51 程序内存结构图.10
图2-6 MCS-51内部数据存储器结构11
图2-7 特殊功能缓存器12
表2-1 特殊功能缓存器(SFC)初值设定.13
图2-8 数据存储器结构图13
表2-2 SFR重置设定值.15
表2-3 中断向量17
图2-9 中断结构方块图18
表2-4 中断致能缓存器IE19
表2-5 中断优先权缓存器(IP) .20
表2-6 中断源优先权顺序21
表2-7 计时/计数控制缓存器TCON.21
表2-8 计时/计数模式设定.23
图3-1 LCD 的接口电路方图24
表3-1 LCD 接脚说明25
表3-2 控制脚功能25
表3-3 LCD 模块地址对映26
表3-4 字符产生器与字型码对映27
表3-5 LCD 内字型表28
表3-6 LCD 控制指令表32
图3-2 初始化流程图33
表4-1 功能说明34
图4-1 电路图35
图4-2 程序流程图36此篇专题主要研究是利用8051芯片制作出电子钟,利用LCD当作显示介
面,并且设置有闹铃功能,是很可以融入生活的小家电。
关键词: AT89C51,LCD,电子锺,数字钟,闹铃。
四:电子钟34
4.1:相关知识34
4.2:功能说明34
4.3`:流程图36
五:心得感想41
六:程序代码42
附录:MCS51指令集.54
参考数据60
评论(1)
发评论
游客 2011-03-22
6 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
