A7105中文资料,pdf datasheet (2.4GH
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2009-09-27
31274
分享资料个
A7105是一低成本且适用于2.4GHz ISM 频段的无线应用的射频芯片。7105 内含高敏的接收器(1Mbps@ -93dbm),所以在10m 以内的应用产品, 可以大幅下RF的发射能(0dbm-10dbm), 避免射频产品对人体照造成可能的损害。A7105 的工作频是可以程序化设置, 最高为500Kbps。在位接口部份,有支持4pin(SPI)或3pin 控制, 另外在RF data的处有2 种模式可供选择 : FIFO(用RF 内部的memory 先储存要发射/接收的data), Direct(直接发射/接收)。在 FIFO 模式下, 也支持CRC(CRC16), FEC(约可增加敏2dbm), data whitening(可视为data 加密), Manchester code的编/解碼。A7105 内建, RSSI, 温的sensor, 侦测环境对RF IC 的影响, 而且也内建1ch ADC 可侦测使用电压。内建无线唤醒
机制, 可延长电池寿命。封装 QFN4X4 20 pin。
评论(0)
发评论
下载排行榜
