L6561功率因子校正相关原理
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-01
安立路
分享资料个
(2) 升压型高功因直流转换器
传统的转换器,为获得较小的涟波的电压,通常于全桥整流完后加入一个大电容;但大电容意味着在大部分的时间里,线电压都是低于电容电压,也就是整流二极管的导通时间减小,导通时电流增大,进而造成线电压的失真。
   现今则于整流器与输出间插入一级功因校正器电路,以使输入电流近似SIN波形,同时保持与电压同相(In Phase)。理论上任何的拓朴结构都可以达到高功因的要求,实际上则使用升压型结构来实现,其理由如下:
1. 使用较少的零件,可以降低成本。
2. Boost电感的 较小,噪声的产生较小,EMI滤波器可以较小。
3. 开关晶体因为共源级,所以较易驱动。
其缺点为:
1. 输出直流电压一定要高于输入峰值电压。
2. 由于输出入没有隔离,所以输入突波易在输出端出现。
目前采用二种方法来作PFC控制:
1. 固定频率平均电流法:需复杂的控制。Uc3854
2. 固定导通时间、但频率可变的瞬时模式法(L6561采用此法)。
操作原理:
图1是本文所采用的电路架构,其转换器部份乃由功率二极管D1、D2、D3、D4所组成的桥式整流电路,串接一升压电感L,经由适当的控制功率开关Q,以调整输出直流电压 的大小,并使输入电流自动追随输入电压成为同相位,进而达到高功因的要求。
由功率开关Q之切换控制,可使得升压电感上的电流操作于边界导通模式;其工作原理可以下列Ⅰ、Ⅱ两个操作模式来说明:
评论(0)
发评论
下载排行榜
