L6561是L6560标准功率因数校正器的改进版。完全兼容标准版本,它有一个卓越的性能倍增器,使设备能够在宽输入电压范围应用(从85V到265V)与一个优秀的THD工作。此外,启动电流在几十毫安时降低,并在ZCD引脚上实现了禁用功能,保证待机模式下的低电流消耗
该芯片采用混合BCD技术,具有以下优点:
–微功率启动电流
–1%精密内部参考电压
–(Tj=25摄氏度)
–软输出过压保护
–不需要电流传感器上的外部低通滤波器
–极低的工作静态电流将功耗降至最低图腾极输出级能够驱动电源电流为±400毫安的功率MOS或IGBT。该装置在过渡模式下运行,并针对电子镇流器应用、AC-DC适配器和开关电源进行了优化。
