普源精电DM3000系列数字万用表操作说明:DM3000是一款具有高速数据采集功能的高性能数字万用表,可以满足用户现在和未来的多种需求。该系列是目前台式万用表中的高端产品,分辨率超过6 1/2位,除了与同类产品具有相同的功能外,在高速数据采集(Data Log)、自动测量和巡检方面又有了新的突破,而且还增加了任意传感器测量、极性电容测量、dB/dBm测量、比率测量、频率测量、温度测量等20种测量功能。在接口方面支持RS-232、USB、LAN和GPIB接口,并支持U盘存储和直接打印。
DM3000系列代表了当前最新一代数字万用表技术。这种新型万用表在经过算法虑波的基础上进一步改进了精度,扩展了测量能力,极大地提高了测量速度和吞吐率。新技术的进步体现在DM3000的方方面面,无论是在工作台,还是在系统中使用都会使用户得心应手。
高速数据采集实现高可用性
无论是原始读数速度还是系统高吞吐率,DM3000都建立了新的性能标准。利用新的A/D技术,DM3000在5 1/2位时可实现50,000读数/秒的读出速度,并能以同样速度连续将读数直接发送至PC,非易失性存储达到2M字节的存储深度。其Data Log起始触发条件具有多种设置方式,精确而灵活。采用真有效值变换技术还可显著提高交流电压测量准确度,同时具有3Hz-300kHz的交流带宽。
DM3000高达50k/s的数据采样率是目前业界最高的指标。利用这一特性,可以将以前使用读出速度较慢的数字万用表难以捕捉到的连续过程完全采集下来。例如,DVD设计师在调试产品过程中经常出现电源烧坏的问题,使用DM3000就可以通过Data Log 功能采集上电过程的过充现象,然后用USB下载到PC,再利用分析软件对采集的点进行显示和分析,最终找出发生故障的原因。在快速变化的音频波形数据、地震波数据等的采集和分析方面,DM3000同样可以实现全面精确的测量和分析。
这种高端台式数字万用表既可以作为单独的仪器设备使用,也可以与其他设备组成一个完整的应用系统,来完成各种测试、测量任务。
