三维脚型测量中的标定及轮廓图像处理技术刘琼
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:575KB | 2017-03-09
#Freedom
分享资料个
三维脚型测量中的标定及轮廓图像处理技术_刘琼
  伴随着人们生活水平的提高,产生了个体消费者对量脚制鞋的需求。现有的足部测量方法多种多样,主要有机械法、投影法、光学法。这些方法虽然都能对足部进行测量,但也存在一些不足之处。例如机械式测量系统结构较为复杂,对系统控制、制造以及结构参数都有很高的要求,这类仪器成本较高,不便于广泛推广;光学法数据处理繁复,且不能完整地测出脚型轮廓参数。本文论述了基于激光扫描的脚型测量系统的组成及原理, 即利用激光平面光对脚进行光切, 某一时刻在脚的某一截面上形成封闭光带,用三个 CCD 摄像机对截面光带成像,一次性获得脚的某一个截面的二维轮廓信息, 再沿光切的垂直方向步进测量,便可得到脚的整个三维曲面信息。
  线光源产生的光平面照射被测物体, 在被测物体表面产生一条明亮的光带。通过 CCD 摄像机获得光带的数字图像,并经计算机处理即得物体在该光切面上的二维轮廓信息, 再沿光切面的垂直方向步进测量,可以得到物体的三维轮廓全貌。
  本测量仪以激光扫描为基础, 利用三组 CCD 三组激光器, 配合步进电机扫描设计。图中 CCD1,CCD3 用于摄取脚光带的左右轮廓图像,CCD2 用于摄取脚底光带的轮廓图像, 从而保证了摄取的光切面轮廓信息的完整性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
