智能化隔爆真空馈电开关在生产中的应用探讨
对空气型隔爆馈电开关和智能型隔爆真空馈电开关进行了对比;探讨了智能型隔爆真空馈电开关在应用中应注意的问题。
关键词:智能型真空馈电开关;空气型馈电开关;隔爆。
Separate Explosion and Electricical Feed Back of Switch with Intelli Gent Type in Application in Production Study.
Men Jing
(Pingdingshan Industrial College of Technology, Pingdingshan; Henan; 467000,China)
Abstract: Comparing the separate explosion and the electrical feed back of switch to the air type with the separate explosion and the electrical feed back of vacuum switch with the intelligent type; inquirying into the problem that should notice of the intelligent type, separate explosion and electrical feed back of vacuum switch in the application.
Key word: the separate explosion and the electrical feed back of switch with intelligent type; the separate explosion and the electrical feed back of switch to the air type; separate explosion.
随着煤矿产业大功率机械化设备的运用,原DW81—400、PB3—6g等开关已被淘汰,而QC83、DW80等系列隔爆开关由于其安全性方面存在缺陷,也已不适应矿山发展的需要和国家安全规定的要求正在逐渐被淘汰。随之而取代的是先进的智能化机电设备。现就智能化隔爆真空馈电开关和空气式隔爆馈电开关在生产中的使用表现予以探讨。
1 空气型与智能型开关的对比
1.1空气型馈电开关(以DW80系列空气开关为例)
(1)自身仅具有依靠返作用弹簧来设定的过载和短路保护,在外设检漏的配合下可实现漏电保护。由于在井下潮湿的环境下长期工作,返作用弹簧易发生锈蚀、疲劳造成倔强系数发生变化,加上调节刻度的不精确,从而造成整定参数的不真实,误动拒动时有发生。
(2)由于不具备选择性漏电保护功能,从而造成一处发生漏电故障,影响一大片的局面。
(3)由于采取消弧栅灭弧,触头烧蚀严重,在分断大的电流时,不能对弧光很好的消弧,致使弧光短路的事故时有发生。
(4)虽然许多科研单位相继开发出了如:BXL1-200/400K型相敏保护装置和KXL-I型选择型漏电保护装置对其进行改装,提高过流保护装置的灵敏度和实现了选择性漏电保护。但在生产实践中改装后由于许多部件装在背面狭窄的空间中,散热性差,加上分立元件的离性比较大,受干扰、温漂等影响,表现出工作不稳定,维修难度大等缺点,被各单 位纷纷弃之。
1.2智能型真空馈电开关
1.2.1监控保护装置的特点
