中智诚ZCZK-IV真空开关真空度测试仪
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2022-07-27
whzzcdl
分享资料个
随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到 了广泛的推广和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面 的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄 漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这 种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。 国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测 真空开关真空度成了十分重要的环节。传统的检测方法是“耐压法”, 即真空开关处于开断状态下,在动静触头之间施加一定的电压,检测 其泄漏电流的大小,由此推断真空管的好坏。这种方法的优点是:操 作简单;缺点是:只能定性地检测真空管的好坏;而且真空度在 10 -4~ 10 -1Pa 之间无法准确分辨,所以无法判断泄漏的发展趋势(即同一个 真空开关和上次相比有多大程度的泄漏)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
