概述
ax5031是一个真正的单芯片低功耗的CMOS−发射机主要用于SRD频带。在−芯片发射机由一个完全集成的RF产生调制器和功率放大器。基带数据处理在先进和灵活的通信控制器,使用户友好的通信通过SPI接口。
连接到微控制器ax5031−的ax5031可以很容易地连接到任何微−控制器。微控制器与−通过登记文件,是实施的ax5031ax5031,可连续通过一个行业访问标准串行外设接口(SPI)协议。复位可以通过寄存器文件执行。因此,由于对−集成功率−复位(POR)块没有专用复位引脚。发送数据帧的ax5031通过SPI端口。这标准操作模式称为帧模式。在帧模式下,内部通信控制器进行帧定界,并通过32发送数据水平×10位FIFO,通过寄存器文件访问。图1显示相应的图表。连接中断强烈推荐线,但不严格要求。
