CAT5172 256 -位置线性锥形数字锅适合取代机械电位器和可变电阻。 像机械电位器,CAT5172电阻元件,它可以跨VCC地面或电源rails之间浮动。
刮水器设置通过SPI-compatible数字接口控制。 升高后,雨刷假定中跨位置和随时可能重新定位后,是稳定的力量。
CAT5172操作从2.7 V至5.5 V,而消费小于2µA。 这个动作电流低,加上小包装占用,使得CAT5172适合电池供电的便携式设备。
电阻终端A和B之间的Rab,有标称值为50 K或100 K,有256个触点点访问的雨刷终端,加上B终端接触。在8位抽头寄存器的数据进行解码选择这256种可能的设置之一。雨刷器的第一连接是在B端,相应的控制位0x00。最好是这目前的0之间的雨刷和B,但正如一机械变阻器有少量接触电阻要考虑,有雨刷电阻由FET开关连接的具有各自接触点的雨刮器输出。在cat5172这种“接触”电阻通常为50。因此,一个连接设置产生一个最小阻力50 0x00端子W和B.之间
