NCT475是双线式连续可编程温度传感器和一个保护套/中断输出针信号的限制条件。 这是一个排水明沟销,能在比较器或中断模式。 温度测量转换成数字形式使用高分辨率(12位),法,模拟-数字转换器(ADC)。 设备运行在-55°C + 125°C的温度范围。 与NCT475通信是通过SMBus完成/ I2C接口兼容行业标准协议。
通过这个接口NCT475s内部寄存器可以被访问。 这些寄存器允许用户读取当前温度,改变配置设置和调节温度限制。 NCT475有宽的电源电压范围3.0 V至5.5 V电源电流平均575μA 3.3 V 。它还提供了一个关闭模式节约用电。 当前是3μA典型的关闭。 NCT475可用空间节省6球NCT475A和NCT475B CSP包。 NCT475B给I2C地址选项0 x48和0 x4a而NCT475A给地址0 x49和0 x4b选项。 NCT475也完全兼容NCT375注册,LM75 TMP75
