特性
• 满足移动平台存储器模块温度传感器的 JEDEC 标
准 JC42.4
• 温度 / 数字转换器
• 当分辨率为 0.25 °C/LSb 时,精度为:
- ±1°C (最大值), +75°C 到 +95°C 时
- ±2°C (最大值), +40°C 到 +125°C 时
- ±3°C (最大值), -20°C 到 +125°C 时
• 可编程温度监视器临界值
• 临界温度输出
• 工作电压范围:3.0V 至 3.6V
• 2 线接口:兼容 SMBus/ 标准模式 I2C™
• 工作电流:200 µA (典型值)
• 关断电流:0.1 µA (典型值)
• 可选封装:2x3 DFN-8 和 TSSOP-8 封装
典型应用
• 双列直插式存储器模块 (Dual In-line Memory
Module , DIMM)
• 个人电脑 (Personal Computer, PC)和服务器
• 硬盘驱动器和其他 PC 外设
• 通用温度传感器
