AT30TS74是一个完整、精确的温度监测装置,设计用于多种需要测量局部温度作为系统功能和/或可靠性组成部分的应用。AT30TS74设备将高精度数字温度传感器、可编程高温和低温警报、2线I2C和SMBus(系统管理总线)兼容串行接口组合成一个紧凑的软件包。
温度传感器可以测量整个-55℃到+125℃温度范围内的温度,并且在-20℃到+100℃之间的最大精度为±2.0℃。数字化温度测量结果存储在一个AT30TS74内部寄存器中,该寄存器可通过设备的串行接口随时读取。
AT30TS74利用灵活的用户可编程内部寄存器来配置温度传感器的性能和对高低温条件的响应。如果温度测量值超过用户定义的温度和故障计数限制,则会激活专用报警输出。为了减少电流消耗和节省电力,AT30TS74采用关机模式,关闭除内部通电复位(POR)和串行接口电路外的所有内部电路。
AT30TS74是工厂校准的,不需要外部部件来测量温度。凭借其灵活性和高精度,AT30TS74非常适合在各种通信、计算机、消费者、环境、工业和仪表应用中进行扩展温度测量。
