电流限制的开关是在virtually ubiquitous自控系统。他们提供安全的均值for the current在调节交付到负载电路。allow to the the开关负载电流增加到极限,但不高的程序升温。the current is typically,电压限制在安function of the by the current的外部电阻,生产从固定源to the开关IC内部。serves this as the reference for an电压限流放大器的内部。replacing by the potentiometer数字电阻与程序,你可以easily limit the current(see below the人物)。IC1是限制最大开关电流限制,可编程的与the limit of equals)。1380年/ RSET,where is the电阻RSET引脚5和6之间的ic2学院。ic2 is a 50kΩ数字可编程电阻potentiometer谁在32 increments是平等的。主动控制与CS低-低-低,高-低transitions AT主动increments ic2公司(引脚1)是内部的计数器
