1.(1)通过“K1” 键步进改变“标准、经济、单独、排水”四种方式,执行相应程序,对应指示灯亮。(2)通过“K2”键步进改变“强洗、弱洗”两种方式,执行相应程序,对应指示灯亮。(3)通过“K3”键控制洗衣机的运行、暂停和解除报警功能。
2.检测开关功能要求(1)当水位开关置于接地时,表示水位符合要求。(2)当盖开关置于接地时,表示盖子处于打开,洗衣机要暂停,并脱水。
3. 方式选择功能要求 一般洗衣机的步骤为:洗涤→漂洗→脱水这几个步骤,当处于某种状时,对应的指示灯以 0.7S 周期闪 烁,如当洗衣机在洗涤过程中,洗涤指示等闪烁。可以通过方式选择设定具体的运行过程。(1)标准方式:进水→洗涤→排水→进水→漂洗→排水→进水→漂洗→排水→脱水。(2)经济方式:进水→洗涤→排水→进水→漂洗→排水→脱水。(3)单独方式:进水→洗涤。(4)排水方式:排水→脱水。(5)强洗即电机转速快,弱洗电机转速慢。
4. 各步骤时间要求进水时间为 4S,洗涤时间为 6S,排水时间为 2S,脱水时间为 2S,漂洗时间为 2S。
5. 整机功能要求(1)开机默认状态:标准方式、强洗。(2)在洗涤和漂洗过程中,电机正转 1 次,反转 1 次,连续运行。(3)在进水和脱水过程中,相应的指示灯亮,继电器吸合,蜂鸣器间歇性响。(4)当在执行某个步骤时,只有“K3”键有效,按下暂停 ,再按恢复运行。
