MYiR Zynq 开发板产品使用手册!
例程使用的软件版本是 Vivado Design Suite 2014.4,安装之后会有 4 个软件,Vivado 2014.4,Xilinx SDK 2014.4,System Generator 2014.4 和 Vivado HLS 2014.4。这里只使用 Vivado 2014.4 和 Xilinx SDK 2014.4,以下分别简称 Vivado 和 SDK. ZYNQ 芯片的开发环境与传统的 ARM 芯片开发环境有些区别,毕竟 ZYNQ 是 ARM+FPGA 的架构,这个特性也体现在了开发环境上。我们平常开发新的 ARM 平台时候,一般需要编写或修改引导程序,配置 DDR,查找 Datasheet 配置管脚等一大堆繁琐的工作,面对的是源码,修改的时候需要在源码中来回跳转,查找,很烦人而且容易出错。而在开发 ZYNQ 芯片的时候,我们可以在 Vivado 中用图形界面直接修改,很直观方便。 Vivado 可以构建出一个 PS 的模型,在界面界面下对这个模型进行修改,最后生成对应的 C 文件,可以用这个 C 文件去初始化 PS。FPGA 的开发也是在 Vivado 下进行的,下面会有详细的例子进一步说明。 SDK 是 Xilinx 对 Eclipse 包装过的软件,里边已经集成了 GCC 编译器,用来开发 PS 端的软件,界面跟 Eclipse 差不多,对 Eclipse 熟悉的朋友上手会很快。 ZYNQ 芯片的 FPGA 程序不能固化,每次上电都需要通过 PS 重新下载 FPGA 程序,但是在开发阶段,FPGA 可以通过 JTAG 口单独下载程序调试,关于如何通过 JTAG 下载 FPGA 程序,请参考文档《MYIR-Xilinx-AN-001_使用 JTAG 下载 FPGA 程序》。
第 1 章 HelloWorld 本例子实现从串口打印出“Hello World”,不涉及 FPGA 端的开发,但是 ZYNQ 的 ARM 和 FPGA 开发是很密切,通过 HelloWorld 可以熟悉 FPGA 的开发环境。本例子会详细介绍怎样建立工程,之后的例子只讲解重要的部分,在阅读其他例子的时候如果不熟悉操作,可回头参考本章。
1.1 新建 Vivado 工程打开 Vivado 软件-》 Create New Project,在 Project Name 对话框输入工程名称和工程位置。
