ppt文档
DA数模转换(PWM输出)
1.DAC转换原理和技术指
2.PWM工作原理
D/A转换器的原理及主要技术指标
一、D/A转换器的基本原理及分类
T型电阻网络D/A转换器 :
由图可知,运放两个输入端为“虚地”,所以电位都约为0。所以无论开关在0或者1,最后两个2R都是并联得R,和电阻R串联又为2R,以此类推,那么到最前端,相当于两个2R的电阻并联,可知电流I=Vref/R。I7=I/2,I6=1/2*I/2,由此追溯到I0=I/256,如果Rfb=R,那么V0只与Vref有关,即V0=Vref*z/256。
二、D/A转换器的主要性能指标
1、分辨率
分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。
分辨率与输入数字量的位数有确定的关系,可以表示成FS /(2^n)。FS表示满量程输入值,n为二进制位数。对于5V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV;当采用12位的DAC时,分辨率则为5V/4096=1.22mV。显然,位数越多分辨率就越高。
2、线性度
线性度(也称非线性误差)是实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差。常以相对于满量程的百分数表示。如±1%是指实际输出值与理论值之差在满刻度的±1%以内。
3、绝对精度和相对精度
绝对精度(简称精度)是指在整个刻度范围内,任一输入数码所对应的模拟量实际输出值与理论值之间的最大误差。绝对精度是由DAC的增益误差(当输入数码为全1时,实际输出值与理想输出值之差)、零点误差(数码输入为全0时,DAC的非零输出值)、非线性误差和噪声等引起的。绝对精度(即最大误差)应小于1个LSB。
相对精度与绝对精度表示同一含义,用最大误差相对于满刻度的百分比表示。
全部1条评论
