发动机电控系统传感器标准值
一、ANQ发动机电控系统传感器标准值
1.霍尔传感器
测试条件
规范值
用二极管测试灯连接霍尔传感器接头端子1和2,起动发动机
曲轴每转2圈二极管测试灯闪亮1次
将数字式万用表连接传感器接头端子1和接地,将点火开关拧至ON位置,测量电压
4.5~5.5V
2.发动机转速传感器
测试条件
规范值
断开发动机转速传感器,用数字式万用表测量发动机转速传感器接头端子1和3之间的电阻
450~1000Ω
3.进气温度传感器
测试条件
规范值
测量进气温度传感器接头端子1和2之间的电阻
30℃时,电阻为1500~2000Ω
80℃时,电阻为275~375Ω
4.氧传感器
测试条件
规范值
起动发动机怠速运行,用数字式万用表测量氧传感器接头端子1和2之间的电压
11~15V
起动发动机怠速运行,用数字式万用表测量氧传感器接头端子3和4之间的电压
0.4~0.5V
5.空气流量传感器
测试条件
规范值
拔下空气流量传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用数字式万用表测量空气流量传感器接头端子2和发动机接地之间的电压
蓄电池电压
拔下空气流量传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用数字式万用表测量氧传感器接头端子2和3之间的电压
蓄电池电压
拔下空气流量传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用数字式万用表测量氧传感器接头端子3和4之间的电压
5V
6.节气门控制单元
测试条件
规范值
将点火开关拧至ON位置,用数字式万用表测量节气门控制单元接头端子4与接地之间的电压
5V
断开节气门控制单元接头,用数字式万用表测量节气门控制单元接头端子4与7之间的导通情况
节气门关闭时应导通
节气门开启时不导通
7.爆震传感器
测试条件
规范值
拔下爆震传感器接头,用数字式万用表测量爆震传感器接头端子1与2之间的电阻
无穷大
拔下爆震传感器接头,用数字式万用表测量爆震传感器接头端子1与3之间的电阻
无穷大
拔下爆震传感器接头,用数字式万用表测量爆震传感器接头端子2与3之间的电阻
无穷大
