TP4213_PDF资料
概述
TP4213 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED 指示模块以及保护模块。 TP4213 内置充电和放电功率 MOS,充电电流可以设定,最大充电电流和最大放电电流均为 1A. TP4213 内部集成了恒温充电工作模式、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等几乎所有安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,同时 TP4213 应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
特点
独立的充电与放电状态指示
内置充电、放电功率 MOS,无需外加
输入电压: 4.3V~5.5V
充电电流: 最大 1A
输出电流:最大 1A
输出电压: 5V
BAT 放电终止电压:2.9V
预设 4.2V/4.35V 充电电压,精度达±1%
放电效率:85%(输入 3.7V,输出 5V/1A)
最大 8uA 待机电流
集成充电管理与放电管理
智能温度控制与过温保护
集成输出过压保护、短路保护、重载保护
集成过充与过放保护
支持涓流模式以及零电压充电
封装形式:ESOP8L
