PC4213大功率异步降压控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2025-05-20
pc16211
分享资料个
PC4213是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压100V。PC4213有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。PC4213 置100V/90mΩ功率管支持3A电流输出可通过设置FB引脚的分压电阻可设置输出恒值.PC4213采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为100KHz。轻载时会进入跳周期模式以获得高转换效率。PC4213内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护,逐周期电流检测等功能, 提高系统可靠性。PC4213采用SOP-8L 封装,极简的外围,适合于宽输入DC-DC降压应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
