串口服务器USR-DR302说明书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:4.40 MB | 2024-08-22
jf_97441918
分享资料个
USR-DR302 模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输,用户无需关心具体细节,模块内部完成协议转换。串口侧是 RS485 电平数据,以太网口侧是网络数据包,通过简单设置即可指定工作细节。参数可以通过内置网页也可以通过设置软件进行设置,一次设置 永久保存。
功能特点
 10/100Mbps 自适应以太网接口,支持AUTO-MDIX 网线交叉直连自动切换
 工作模式可选择TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client、Modbus TCP
 串口波特率从600bps 到460.8Kbps 可设置,支持None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验
 自定义心跳包机制,保证连接真实可靠,杜绝死连接
 自定义注册包机制,检测连接状态,也可做自定义包头,可选用MAC 地址做注册包
 TCP Server 模式下,连接Client 的数量可在1 到8 个之间任意设置,默认4 个,已连接Client 的IP 可显示,按连接计算
发送/接收数据。
 TCP Server 模式下,当连接数量达到最大值时,新连接是否踢掉旧连接可设置
 支持网页、AT 指令、串口协议、网络协议设置参数,提供设置协议,供客户集成到自己的软件中去
 支持TCP Client 短连接功能,短连接断开时间自定义
 支持超时重启(无数据重启)功能,重启时间自定义
 TCP 连接建立前,数据缓存是否清理可设置
 DHCP 功能,能够自动获取IP
 出厂烧写全球唯一MAC
 DNS 功能,域名解析
 DNS 服务器地址可自定义
 通过网络升级固件功能,升级固件更加方便
 支持虚拟串口,配套有人自主开发的USR-VCOM 软件
 同时支持软件和硬件恢复出厂设置
 可以跨越网关,交换机,路由器运行
 可以工作在局域网,也可访问外网
评论(0)
发评论
下载排行榜
