基于AT89S52单片机的温湿度检测仪-毕业设计
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:664KB | 2017-04-26
xinyie2006
分享资料个
基于AT89S52单片机的温湿度检测仪
基于AT89S52单片机的温湿度检测仪
摘 要
随着社会的发展,人们对环境中的温度和湿度的要求也越来越高,尤其是在医学、电子电力、航天航空、食品发酵等领域中对温湿度的要求尤其严格,鉴于如此设计出一个能够精确、稳定、实时测量出环境中温湿度的实用型温湿度检测仪显得尤为重要。
本温湿度检测仪是以AT89S52单片机的为核心控制芯片,该单片机有很好的抗干扰能力、响应速度快。基于此单片机的温湿度检测仪可以实时、准确的测量环境中的温度和相对湿度。
本检测仪的硬件部分的设计采用了0809A/D转换器以高灵敏度采集湿敏电阻阻值变化,在经过单片机处理得到相应湿度; 单片机直接控制温度传感器DS18B20对温度实时采集和监控。本仪器还增加了报警装置,用户可根据需要设定温湿度上下限,若当前温湿度超限便会报警。接入独立键盘键盘实现人机交换功能,并用LCD12864作为显示设备的硬件设计方案。软件部分则采用模块化的方法将其分成几个部分,然后逐模块设计程序,用C语言来实现,使各部分结合起来协调工作,最终实现对环境中温湿度的实时检测。
该温湿度检测仪能够基本完成的温湿度检测,但由于个人经验不足等因素,本设
计还有一些不足之处,离产品实用还有一定的差距,还有一些方面需要进一步完善。
关键词:AT89S52单片机,A/D转换器,传感器,LCD,温湿度
第1章 温湿度检测仪总体技术方案
温湿度作为环境中的两项重要参数,在很多方面都起着重要的作用。本文中的基于AT89S52单片机的湿度检测仪就是针对这一需求而设计的。它综合运用了现代检测技术、数据处理和通信技术以及LCD显示技术,可以实时、准确、稳定的测量环境中的温度和相对湿度。在此设计过程中,本设计综合分析了不同用户在不同场合的不同需求,经研究之后,采用了AT89S52单片机为核心控制器件,A/D0809转换器以高灵敏度温度传感器和湿度传感器为数据获取元件的方案。该设计主要分为硬件设计和软件部分的设计,下面先总体介绍设计的性能指标和软硬件的总体设计方案。
§1.1 温湿度检测仪的主要性能指标及其工作原理
§1.1.1 性能指标
1. 相对湿度测量精度和范围: ±5%,检测范围0~100%;
2. 温度测量精度: ±1℃,检测范围0~100℃;
3. 温湿度上下限设定范围:20~100,0~20;
4. LCD实时显示;
5. 电源:DC5V±10%;
6. 工作环境温度≤90℃ ,工作环境湿度≤90%;
§1.1.2 温湿度检测仪的工作原理
加载有相应程序的AT89S52单片机定时采集温度传感器信号和相对湿度测量电路电压输出信号此电压由两位数码管显示出来,从而获得温度和相对湿度数据,分别将这些数据存储于数据存储器中,用户可根据需要设定温湿度上下限值,若单片机采集的数据超限便会报警。温湿度上下限显示和当前显示都由LCD12864显示屏显示,可通过键盘电路来选择检测湿度或者检测温度。
§1.2 温湿度检测仪的硬件设计总体结构方案
该检测仪采用AT89S52单片机为核心,整个硬件系统分为以下几个部件,具体如图1-1所示:
评论(0)
发评论
下载排行榜
