大功率大处理器:该LTC1430同步调节器
这是一个新的开关稳压器控制器LTC1430设计成一个同步降压转换器配置最少的外部元件。它运行在一个固定的开关频率(即200kHz)提供所有定时和控制功能,可调电流限制和软启动,和水平移位输出驱动器设计驱动所有N沟道同步降压转换器建筑。开关驱动器输出能力驱动多个并联功率MOSFET的亚微秒转换率,提供高效率非常高的电流水平,同时消除了需要大多数设计中的散热片。LTC1430是可用的转换器设计提供了从几安培到50A以上输出电流,允许它提供3.3V电源最饥饿的微处理器阵列。
一个典型的5V至3.3V应用
对于LTC1430的典型应用是一个5V至3.xvPC主板上的转换器。输出用于电源奔腾奔腾处理器,奔腾Pro Pro处理器或类似的类处理器和输入是从系统5V 5%供应。LTC1430提供精确的由处理器规定的输出电压无需外部精密参考或修剪。图1显示了一个典型的应用程序3.30v±1%的输出电压和输出电流的限制12a。功率MOSFET的大小,以不需要热水槽在环境温度条件下可达50°C.典型的效率是91%以上从1A到10A输出电流和峰值在95%在5A(图2)。
