单片开关稳压器的输出噪声
INTRODUCTION
Size, output flexibility and efficiency advantages have made switching regulators common in electronic apparatus. The continued emphasis on these attributes has resulted in circuitry with 95% efficiency that requires minimal board area. Although these advantages are welcome, they necessitate compromising other parameters.
开关稳压器“噪声”
通常被称为“噪音”的东西是主要的关注。允许的开关模式电源输出上述优势也创造宽带谐波能量。这种不良的能量出现辐射和传导组件通常标记实际上,开关稳压器输出的“噪声”是不是真正的噪音,但连贯的,高频残留物直接关系到稳压器的开关。1图1显示典型开关稳压器输出噪声。两个不同的特征存在。缓慢,斜坡输出纹波是由有限的存储容量调节器的输出滤波器组件。快速上升的尖峰与开关转换相关联。图2显示另一开关稳压器输出。在这种情况下纹波已消除了足够的过滤和线性postregulation,但宽带峰值保持。正是这些在系统中造成如此多困难的快速尖峰。他们的高频内容经常破坏相关电路,降低性能甚至禁用操作。噪声通过三条路径进入相邻电路。它是进行调节器输出引线,它进行回到驱动源(“反射”噪声),它是辐射。多重传输路径结合高频噪声抑制内容困难。不合理的数量的旁路电容器,铁氧体磁珠,盾牌,MU金属和阿司匹林已在试图改善噪声引起的影响。
图1。典型开关稳压器输出“噪音”。宽带尖峰难以抑制,造成系统干扰问题。纹波分量具有低谐波内容,是比较容易过滤的。
图2。线性稳压器消除纹波,但宽带尖峰保持。峰-峰振幅超过30mv(只是可见近第二、第五和第八垂直网格划分)
