引言
用于驱动 18 位模数转换器 (ADC) 的运放所吸收的电源电流通常和 ADC 本身一样多,且常常具有远高于 ADC 的最大失调规格值。如果需要多个 ADC 通道,那么这些驱动器所产生的功率耗散将迅速上升至不可接受的水平。
假如需要的是 18 位精度 (SNR、THD、VOS),而不是高采样速率,且输入信号为低频或 DC,则本文提出的简单缓冲器能够驱动 LTC®2348-18 8 通道同时采样 ADC。另外,其还以非常低的功耗实现了与针对 SNR、THD和失调指标的典型规格值相当的性能。
电路描述
LTC2348-18 是一款具有宽共模输入范围的低噪声、8 通道同时采样 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。当采用一个 ±10.24V 输入范围时,LTC2348-18 可实现 –109dB THD (典型值)、96.7dB SNR (典型值) 和一个 ±550µV (最大值) 的失调,并在 200ksps 速率下仅消耗 140mW (典型值)的功率。当在该应用的10ksps速率下运作时,可通过运用该器件的打盹 (NAP) 模式将这款 ADC的功耗降低至45mW (典型值)。
LT6020 是一款双通道、微功率、5V/µs、精准轨至轨输出运放,其具有低于 30µV (最大值) 的输入失调电压,且每个放大器仅吸收100µA (最大值)。
图 1 中的电路示出了被配置为一个同相缓冲器以驱动 LTC2348-18 之模拟输入的 LT6020 运放。每个运放的最大功率耗散仅为 3mW。所有 8 个通道的功耗加在一起只不过是 24mW,大约相当于 ADC 在 10ksps 时功耗的一半。
