超级电容器-为您的设计提供峰值功率或二次电源
对于大多数设计团队今天,工作空间限制电池供电的消费电子产品的发展将是最高的名单是最具挑战性的。除了能够实现所需的功能在一个给定的外壳尺寸,其中一个最重要的考虑因素是可用的功率预算。所有的电子产品,如处理器,无线连接和显示/用户界面,可用空间之间的平衡行为,需要放在空间的电池供电一切。
对于一些应用程序,如那些在智能手机与相机闪光灯功能,峰值功率负载显着较高,尽管短的情况下,比任何其他使用情况。面对这样的挑战,可能会考虑一个超级电容器的应用工程师,也被称为双电层电容(EDLC),作为一种方式提供调峰需求。一个超级电容器可以储存100倍以上的一个方便的电解电容器,通常可以提供高达4安培为40毫秒。这样的双电层电容器也为适应应用程序的主电源瞬时中断提供后备电源的一个理想的候选人。备用电源固态磁盘驱动器、存储备份、实时时钟的备用电源和能量收集装置储存能量都使用EDLC的候选人。
EDLCs, unlike their ceramic or electrolytic counterparts, do not utilize a dielectric layer. In its place is an electrolyte, either a solid or gel-like substance, between two electrodes (Figure 1)。 The resulting capacitance of this type of construction is proportional to the surface area of the electrodes and, by using powered activated carbon deposited on aluminum foil as the electrodes, provides a fairly high capacitance value. The process of ion absorption to and from the electrode surfaces creates the charge and discharge of the EDLC.
