mezalok连接器可靠性高的XMC夹层连接器
夹层板通过向PC板提供扩展功能和模块性,为系统提供额外的灵活性。他们允许现有的董事会重新配置,升级,或定制的夹层卡的添加。典型应用包括特定于应用程序的高速输入/输出(I / O)协议,图形,存储器和数字信号处理。夹层板广泛应用于电信、工业和军事/航空航天市场。
为了支持高数据速率,串行交换体系结构正在被广泛使用。串行数据流更容易支持高数据速率,并允许低成本的PC板,因为在并行数据路径的差异偏斜等问题被淘汰。增长最快的两个架构-维塔41 VXS和Vita 46 VPX是串行的,交换。
The switched mezzanine card (XMC) is a serial, switched fabric supporting high-speed protocols. Defined in VITA 42, XMC supports serial and parallel RapidIO, PCI Express, HyperTransport, and 10 Gb/s Ethernet. XMC is an extension of the pervasive PCI mezzanine card (PMC) standard. It adds additional high-speed interconnects to the existing PMC standard. XMC maintains compatibility with PMC form factors, stacking heights, and other specifications.
