油罐底板腐蚀缺陷漏磁检测及其应用研究
常压储罐分为三类,包括:固定顶储罐、浮顶储罐和活动顶储罐。固定顶储罐和浮顶储罐两类在石油化工行业使用中较为广泛。其中,浮顶储罐分为内浮顶和外浮顶储罐两种。固定顶储罐顶盖多采用拱型顶盖,即拱顶储罐,该类型储罐一般用来储存原料油或渣油等重质油品。浮顶储罐顶盖为浮船式活动顶盖,在罐顶设有转动扶梯和浮盘,顶盖随着进油卸油而浮沉,浮顶与内部液体直接接触,因而油品损耗少,大多用于轻质油品的储存,例如汽油和柴油等。内浮顶储罐是在拱型项盖内设置浮盘,这类储罐也是用于储存轻质油品【oJ。
立式金属油罐的底板受到罐内油品压力和油罐基础支撑力,理论上讲所受合力为零,从这一情况看,底板只起密闭和连接的作用,但是由于底板外表面与基础直接接触,受土壤腐蚀严重,底板内表面接触油品受沉积水和杂质的腐蚀,再加上底板不易检查维护,所以应有足够的腐蚀余量,一般采用厚度为4-6mm的钢板,容量超过5000m3的油罐采用8mm的钢板。罐底周边与罐壁连接处应力比较复杂,因此地板外缘的边板采用较厚的钢板,容量不超过3000m3的油罐,边板采用4—6mm,容量为5000.50000 m3边板厚度为8.12mm。油罐底板的结构形式有2 种,如图1一】
