GaN基第八砖提供高功率和高效率的调节输出
由于电子负载,如微处理器、FPGAs和ASIC系统主板上的今天正朝着低电压高电流和更快的瞬态响应,中间总线架构(IBA)在现代分布式电源架构是常见的(DPA)为基础的数据中心的服务器、工作站、通信设备。IBA计划,这是启用使用标准隔离直流/直流转换器称为砖,是帮助系统设计人员进一步降低直流母线电压为12,9,或VDC。这种较低的隔离直流母线电压简化了高效率,高密度,非隔离点的负载(金)降压稳压器用于驱动低电压电子负载的使用。
由于这些DPA为基础的服务器和工作站越来越小,随着时间的推移,所以必须孤立的DC / DC转换器或砖,使IBA计划在这些系统中。各种砖格式,其中包括季度和第八砖,正在部署作为中间总线转换器IBA的需要。
去年,我们看到一些厂家提供第八砖与一季度brick1电源。有些厂商是崔,GE的临界功率,村田电源解决方案,和Vicor,等等。顺便说一句,所有这些都是模拟控制为基础的砖将硅功率MOSFET的输出功率级,以及输出电压从这些硅为基础的第八砖非规范。Vicor是唯一第八砖供应商从50至55伏直流输入电压范围内提供500瓦的能力。这是最成功的第八砖格式,其中措施2.30×0.9×0.38英寸(58.4×9.5毫米)。然而,它的第八块砖ib048e120t40n1-00 12 VDC输出是不规范的,软交换与1500 V的输入和输出之间的隔离。理论上,输出功率为480 W的最大额定输出电流为40 A在12 V
To keep the switching losses to a bare minimum, Vicor’s eighth brick uses a proprietary transformer-based series resonant topology called Sine Amplitude Converter. As a result, it can switch at 1 MHz while keeping switching losses low and passives smaller. The result is very high efficiency at full-load while maintaining good efficiency across load variations. The product data sheet specifies a peak efficiency of 98 percent at an ambient temperature of 25°C (Figure 1)。 This peak performance is at mid-load current of 20 A with 48 V input. At full-load with the same input of 48 V, the efficiency drops to around 97.5 percent and at 10 percent of the load it drops to 94 percent.
