基于CAV424的无接触式电容角度传感器
电容式角度传感器适应于动态测量环境,如位移,压力、厚度、振幅、液位、成份分析等领域的测量。传统的差动式电容角度传感器[1][21结构设计上存在缺陷,其转动角度有限,而且要分别从动片和静片引出电极,动片与外界有直接的电气连接。结构设计中,从动片引出电极通常采用轴承、卡子或者金属张丝等连接方式。动片转动过程中,不仅转轴之间存在摩擦,而且容易造成引出线与动片之间的接触不良,出现机械故障,引入干扰,造成测量误差。本文研制的电容式角度传感器对结构设计进行了改进,具有许多优点,其结构简单,体积小,灵敏度和精度高,抗干扰能力强,动态响应快,能够在恶劣的环境下工作,并能够实现真正非接触式测量。
本文设计的角度传感器采用新的结构方式,其结构如图 l(a)所示。转动片由位置相对的两片张角为 900的扇形金属板组成,金属板中间部分相连;而静片也由位置相对的两片张角为900的扇形金属板组成,但其中间部分分开。直接从两个静片分别引出两个电极,作为传感器的信号输出端。本质上,这种电容传感器相当于两个电容的串联,电容的串联值随着角度变化而变化。这种从静片引出电极的设计方式除引线坚固方便、利于转动片相对于静片的角度变化的优点之外,更重要的是转动片跟外界无电气连接,避免了测量过程中引起机械故障,从而提高了测量精度。其等效电路如图 1 (b)所示。
