智能保护继电器的电网运行
位于中心站和变电站,继电保护长期担任最后阶段屏蔽电网和变电站从故障。今天,智能电网和分布式发电系统的结合,带动要求用于智能保护继电器能够带来智能故障保护接近电力用户和单个设备。远远超出了传统的机械甚至固态继电器,智能保护继电器旨在发现故障和安全地从电网断开,并在服务恢复可靠重新尖端处理器的系统。对于工程师,建筑成本效益的智能保护继电器系统的复杂性已经降低显著多亏了广泛的可用设备从制造商包括Analog Devices公司,Atmel公司,凌力尔特,美信集成,麦瑞半导体,微芯科技TE连接,并德州仪器。
智能保护继电器,也称为数字保护继电器,是复杂的系统,可在他们自己的权利(图1)。相对于传统的机械或静态固态继电器,这些系统提供的精度性能,灵活性和易用性的独特组合。至少,这些系统监视线的电流和电压的故障,使用多通道的模拟前端(AFE),以感测在每个导线的特性。
图1:基于处理器的智能保护继电器结合起来,符合继电器控制监控,既实现独立运作和连接和断开事件的远程控制。 (德州仪器提供)
取决于具体应用的性能要求,在AFE信号链通常始于一个精密仪表放大器级设计优化了AFE的动态范围,同时降低噪声和漂移误差。反过来,放大器驱动一个转换级建与模拟 - 数字转换器(ADC)在分辨率从10位到16位,以满足应用的精度要求为约1%至0.05%之间。
