微软Windows CE 5™TSC2101™触觉和音频驱动程序已经开发,和代码已经在英特尔™Mainstone II开发平台进行测试。这申请报告讨论这些TSC2101的驱动程序,包括硬件连接TSC2101和平台之间,Windows CE 5的驱动程序的代码和结构、安装过程。
TSC2101 Windows™CE(WinCE)5驱动程序来帮助用户快速设置TSC2101,运行,并使用该设备在Windows CE 5系统。像相应的Windows CE 4驱动程序(见slaa200),这些驱动程序是设备驱动程序的标准的PDD编码(依赖平台装置)层,和PDD层进一步分裂有一个额外的处理器依赖层(PDL)从而使TSC2101司机容易端口为不同的主机处理器。见TI应用报告详情slaa200和slaa187。
虽然TSC2101 WinCE 5的司机在这申请报告提出了可集成适应到客户的软件系统在不同的主机处理器,他们运行和测试只有在英特尔™Mainstone II平台PXA270处理器步B0。
TSC2101装置必须连接并连接到一个主机处理器,在设备驱动程序的代码移植并执行。以下10个数字信号运行TSC2101触摸是必不可少的音频驱动程序。
·SPI总线,4条线:SCLK,SS,MOSI,MISO(在J14在TSC2101 EVM)
·触摸笔下的数据中断,PINTDAV(在J14在TSC2101 EVM)
·主要音频编解码器的时钟MCLK(在J13在TSC2101 EVM)
·I2S总线,4条线:BCLK,WCLK,皮肤,和SDOUT(在J13在TSC2101 EVM)
为TSC2101驱动开发,TSC2101评价模块(见slau112)和英特尔以PXA270处理器步B0 Mainstone II平台(见参考文献4)进行。电线两个系统之间的连接如图1所示。
