CC4098--双可重触发单稳态触发器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-01
李霞
分享资料个
CC4098--双可重触发单稳态触发器:CC4098 由两个可重触发的单稳态触发器组成,Q 和Q输出有缓冲,输出特性对称,该器件在工作时应在CEXT 和REXT /CEXT 端间外接电容 C,在REXT /CEXT 和VDD 端间外接电阻R。每个触发器具有上升沿触发输入(TR+)和下降沿触发输入(TR -),不用的TR+应接Vss,不用的TR -应接VDD。对于非可重触发方式,当采用TR+触发时,TR -应接至Q;当采用TR -触发时,TR+应接至Q。直接复位D R 为低电平时,终止输出脉冲, D R 不用时应接至VDD (当整个触发器不用时,D R 应接Vss)。外电阻R 和外电容C 用来确定输出脉冲宽度。传输延迟时间(分
别由TR 和D R 至Q 和Q)与R 及C 无关。CC4098 提供了16 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
