音频应用线性集成电路
虽然运算放大器和其他线性集成电路有被用作音频放大器,相对较少的文档已经出现其他音频应用。事实上,广泛各种工作室和工业音频领域可以送达现有线性器件。音频需求的严格要求通常意味着不寻常的电路配置必须用于满足要求。结合现成的线性设备与周到的电路设计,低成本,高性能的解决方案是可以实现的。一个例子如图1所示。
指数V-F转换器
工作室类型的音乐合成器需要指数响应V-F转换器与一个典型的尺度因子1V每倍频程输出。指数符合要求必须在0.5%赫兹内20赫兹- 15千赫。几乎所有现有的设计利用对数之间的关系VBE和晶体管的集电极电流。虽然这种方法效果很好,但需要注意以温度补偿达到良好效果。图1显示电路,消除了所有温度补偿要求。在这个电路中,电流进入A1求和结与电路输入成指数关系
电压由于对数关系
Q1的VBE和集电极电流。A1输出集成直到q2-q5双负就和重置A1回来0V。注意在Q2、Q5 tempcos相反的结提供温度补偿开关阈值与一个小(100 ppm /°C)漂移。的120 ppm /°C漂移的聚苯乙烯集成电容器有效地取消此残留术语。以这种方式,A1的输出提供锯齿频率输出。稳定的LM329参考q5-q2发射点,还修复了Q1的集电极偏置。3K电阻建立一个0V输入输出频率20赫兹,而10.5k单位修剪获得1V每倍频程加倍了。指数整合在0.25%以内从20赫兹到15千赫。
