理解在高输出电流和温度下工作的SOA曲线
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:672.45KB | 2024-08-26
张览秀
分享资料个
电源解决方案尺寸越来越小的趋势要求我们加深对良好热管理的理解。这一趋势也提高了功率模块的受欢迎程度。通常,降压电源模块将主要功耗元件(电源开关和磁性元件)集成到一个封装中,从而实现更小的解决方案尺寸并简化开发。因此,除了IC损耗之外,电感的直流电阻(DCR)和磁芯损耗产生的热量也会增加封装的总功耗。在与分立器件(具有外部电感)相同的工作条件下,该模块面临着通过更小的表面积散发更多热量的挑战。由于电感和IC的最大额定温度都有限制,因此在较高的工作环境温度下,模块能够提供的最大输出电流也有限制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
