PM3304电感电流工作于临界模式高功率因数控制芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:652.56 KB | 2024-12-06
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
PM3304是一款电感电流工作于临界模式(BCM)的高功率因数控制芯片。多项创新的专利技术,使得只需要很少的外置元器件就可以实现高PF和低THD。PM3304主要应用300W以内功率的驱动电源系统。
PM3304电感电流工作于临界模式(BCM),配合开关管漏极电压谷底开通(QR)技术,实现高效率和低电磁干扰。
PM3304集成了多重的保护功能,输出开路、过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。
PM3304采用SOP8封装
特点 特点
 超低THD
 减小电感体积技术
 单绕组电感
 即可恒压应用也可恒流应用
 内置ZCD技术
 动态控制技术
 内置快速启动技术
 高压启动及供电技术
 QR及MOSFET驱动技术
 3%系统恒压/恒流精度
 CS电阻开路保护
 内置过温保护
 过压保护功能
应用
 前级功率因数校正
 中高功率开关电源
 恒压、恒流源…
评论(0)
发评论
下载排行榜
