多相转换提高微处理器的功率效率
更高的能源效率已成为计算机服务器和高性能网络设备的关键要求。冷却这些系统的成本是在他们的一生成本以及自己的能源使用的一个主要因素。该系统依靠先进的微处理器,在高性能计算应用程序的情况下,通用图形处理器(GPGPU)能够亿次浮点运算每秒。这些处理器往往密密麻麻,以最大限度地提高他们的空间效率,他们每个人可能有超过100瓦的功率需求时,运行在峰值速度。其结果是,在功率转换的热效率在苛刻的条件下是必不可少的。
尽量减少在一个服务器或交换机的背板配电损失,这些系统通常设计使用一个中间电压比较高的至少12 V负载点(POL)变换器是用来提供低电压–一般在1 V–这些设备要求。这往往导致高峰值电流值的要求来处理的短暂期间,处理器将运行接近其热信封。
Conventionally, POL converters have been architected for maximum efficiency at high load as this is where excess heat can be most damaging. Most POL converters in use today guarantee more than 90 percent efficiency at full load. In a densely packed server, this efficiency is vital as it ensures that standard air-cooling can remove heat quickly enough to prevent the system from overheating and the risk of processors undergoing thermal shutdown. In the modern internet-based environment, losing transactions and requests due to a sudden processor shutdown can quickly damage revenues and reputations.
