今天的高性能 ASIC 和微处理器可能会消耗高达 150W 的功率。对于 1V 至 1.5V 的电源电压,这些器件所需的电流很容易超出 100A。采用多相 DC-DC 转换器为这些器件提供电力是更加可行的方案。
目前,已出现了可裁减的电源控制器,它允许设计者为特定的 DC-DC 转换器选择相数。可裁减架构允许几个控制器并联且同步工作。片上基于 PLL 的时钟发生器使多个器件能够同步工作。
多相拓扑
虽然单相 buck 调节器并没有严格的功率限制,但是当负载电流上升至 20A 至 30A 以上时,多相转换器将具备明显的优势。这些优势包括:更低的输入纹波电流,大幅度减少了输入电容数量;由于等效倍增了输出纹波频率,输出纹波电压也降低了;由于损耗分布在更多元件中,元件的温度也有所降低;并且外部元件的高度也降低了。
多相转换器实质上是多路 buck 调节器并联工作,它们的开关动作保持同步,相位偏离 360/n 度,其中 n 等于相数。转换器的并联使输出调节变得稍微复杂了一点。这个问题很容易利用电流模式的控制 IC 解决,这种控制器除了调节输出电压外还调节每个电感中的电流。
输入纹波电流
在选择输入电容时,设计者面临的关键问题是输入纹波电流的处理。多相拓扑的采用使输入纹波电流大幅度降低了—每相的输入电容只需处理更低幅度的输入电流脉冲。另外,相位偏离也增加了电流波形的等效占空比, 因而产生更低的 RMS 纹波电流。
